Текущее время: 19 май 2019, 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:46
Баллы репутации: 13
да, не дает
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:20
Купил сегодня новый генератор, поставил, но за 2.5мм назад от ВМТ паз сердечника не совпадает с краем датчика генератора! Как быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:35
Мотоцикл: мин-чик
на фото зажигание выставлено вроди правельно ,
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:01
criss90 писал(а):
proboval pod svecku benz kapnut nemnoga?esli zavoditsa tada 100% stoto s toplivnoi sistemi,a esli net tada smotri sistemu zaziganija,bilo u menja stoto pohozee,vinovnikom okazalas datcik zaziganija(ta malinkaja katuska na generatore),nu mozet bit vinobnik komutator,bobina,b konce koncov generator,poprosi u druzei i menjai detali odnu za drugoi i tak metodom tika bijasni binovnika. :idea:
В общем ситуация такая. Капнул топлива под свечу - дёргаю, эффекта 0. Просто чихает в глушитель. Катушку, КЭТ и карб носил к приятелю, ставили на его мот, работает, заводится с пол-пинка
Разве правильно? По какому-то чертежу другой край датчика должен совпадать с пазом сердечника... В общем не знаю. Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:05
poprobui provoda katorie idut ot datcika generatora mestami pomenjat,bilo takoe u menja bsjo pomenil cut ne ubilsa a eti tupie provoda prosto nepravilno postavil,iskra bila no ona bila kak to neporjadocno,i mot tolko cihal ibsjo,tolkochom proboval zavesti?
Quattro power
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:06
nu esli i togda ne zavedotsa isci kazus b provodke ili motore.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:04
Мотоцикл: Минск ммвз 3.112, 90-х годов)
А если у меня Минск стоял 8 лет без дела!? Нет искры, всё вроде в порядке но её всё равно нет :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:18
multimetr b rukah prover snacala generator,potom poprobui bks pomenjat,nu bobinu mozno toze posmotret,atak smotri bseh kontaktov,mozet okisklilis bisoko boltntii provod svecu,karoce prover bsjo sistemu zaziganija.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:36
Завелся, таки! Огромное спасибо одному хорошему человеку. Без него бы не справился. Судя по всему проблема была в коленвале. Мало того что он ушатан порядочно (сепор звенит), так ходил ещё по горизонтали. Пересобрали, поменяли сальники, подшипники - завелся.
 Заголовок сообщения: Цилиндр...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:39
Мотоцикл: ММВЗ-3.112 1992г.в.
Всем привет, вообщем проблема следующего плана: Имею старый цилиндр с сорванной резьбой под колено глушителя и 2 расточенных. На том, котором сорвана резьба заводится отлично, с первого-второго тыка, а вот с расточенными проблема: не заводится вообще. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндр...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:44
сто пудово у тебя поршень на все три цилиндра один и кольца те же?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:46
нет, старый горшок под 1ый ремонт, расточенные оба под 2ой, для каждого по своему поршню и паре колец
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:49
но если это так то длжно заводиться,искра то есть хоть?бензин стабильно поступает?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:53
Да, искра убойная, свеча сырая...в чем дело не пойму..(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:55
Окна совпадают?
