Текущее время: 24 янв 2019, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не завадится с ножки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 19:54
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Pleshkov писал(а):
Knyaz,свечу заменить пробовал?
Искра бъёт отличная поэтому нестал, но попробую.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 20:12
Мотоцикл: ммвз 3.115
Попробуй прочистить карбюратрр,може какая нибудь кака в нем? :roll:
Правила форума
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 21:21
Свечу менял, карбюратор чистил, но всё равно не заводится. :cry:
Какие ещё предложения? :?:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 21:40
ММВЗ 3.112.11 1987г.
у меня была такая фигня, в итоге оказалось лопнуло пополам верхнее кольцо. но возможно что пропускает сальник к.в.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 15:22
Knyaz писал(а):
Проблема такая. Ехал 90 км/ч и заглох, стал завидить, с ножки незаводится, а с толкача заводится. Что это может быть? До этой поездки с ножки заводился отлично.
Большая вероятность, что подкрался к поршневой "маленький пушистый полярный зверёк"!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 22:15
Цилиндр снял, а там такая картина, разбираюсь я в этом не очень но походу это конец :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 07:23
Knyaz, ну а я про что? Подкрался "зверек" к поршневой! По фото плохо видно, что это:задир зеркала или наволакивание металла поршня. Если задир зеркала, то точить-хонинговать цилиндр бессмысленно! Только замена! Если наволакивание металла поршня, то можно смыть-растворить 15-ти процентным раствором азотной кислоты.Или аккуратно сошлифовать наждачками 1000,1500, 2000 с полировкой пастой 3М. Возможно, и шатун свернуло или загнуло!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 10:31
Ты масло то в бензин лил? :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:25
Я больше чем уверен, что задиры произошли из-за отсутствия масла в бензине! Тогда и коленвалу, и его подшипникам тоже кирдык. Интересно, а в картере этого замученного мотора масло было? Как вариант, причиной поломки могли послужить "кривые" ручки горе-механика, заколотившего поршневой палец молотком. И даже без подпорки. Ведь характер наволакивания металла поршня говорит о явном искривлении шатуна...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 18:04
И ещё у меня шатун болтается влево вправо, это плохо?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 18:05
Сильно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 21:14
Это - не плохо! Это - коленвалу кирдык!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 22:03
Я в инете прочёл что это с завода и что это нормально.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 06:41
В тырнете ты еще не то сможешь прочесть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 17:16
Мотоцикл: ММВ3 11212
Та же проблемма была потом ножку сломал пролетала, я поменял её да и перебрал всё что там было всё норм теперь работает как вспомню чо именно там делал отпишусь.
