Текущее время: 21 фев 2019, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 14:09
Мотоцикл: минск,урал,юпитер 5
кароче пацаны у меня такая проблема..когда удерал от ментов в поршневую попала какаято фигня..простоял месяц гдето,потом я заменил поршневую завелся орал тока так,я его заглушил и больше он не заводился..:( в чем проблема а?ядумаю что это карб т.к я ездил без фильтра и не чистил егго..ещо сомнения о зажигании,искра есть!!! а если глушак загрязнен это имеет значение??
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 14:11
кароче пацаны у меня такая проблема..когда удерал от ментов в поршневую попала какаято фигня..простоял месяц гдето,потом я заменил поршневую завелся орал тока так,я его заглушил и больше он не заводился..:( в чем проблема а?ядумаю что это карб т.к я ездил без фильтра и не чистил егго..ещо сомнения о зажигании,искра есть!!! а если глушак загрязнен это имеет значение?? :( :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 14:37
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Что значит орал поясни???Обороты большие что ли набирал сразу после пуска???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 14:04
Мотоцикл: Минск 3.111
К-750м
на улице потоплело -3 решил завести мот.
масла нового ливанул. не завелся ну я искру проверил есть.а не заводится .бенза ливанул в целиндр завелся секунды на 3 я даже ничего и не понял как он заглох. в чем проблема? бенз с прошлого сезона еще.без воздухана заводил.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 15:27
К-750м
что некто не знает?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:12
может у тебя бензин до карба тупо не доходит...засорилось может что???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:15
К-750м
посмотрю завтра. скорее всего свеча ж сухая была. а могло замерзнуть что нибуть в карбе?в сарае стоит
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:31
ну может даже и замерзло что то например там вода мож попала или типо того че нить....проверь...карб какой?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:01
К-750м
K65c
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:11
когда утопитель нажимал бенз переполнял попловковую камеру??
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 15:50
К-750м
карб почистил завелсяяяя)))) фильтр нацепил, терь когда заведешь он высокие обороты развивает ручку повернешь вообще глохнет,карб крутил не помогает. может зажигание?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 19:31
всмысле ты просто кик дернул и он обороты тут же начал набирать??сам?? да??
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 20:42
К-750м
он набрал норм по моему но я газа дам так заглохает.карб как не вертел одна фигня.зажигание скорее всего...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 20:56
карб не нужно вертеть его нужно регулировать...на прогретом работающем двигателе, если зажжига так отрегулируй в чем проблема...там делов то 10 минут от силы все отрегулировать и проверить!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 22:12
У меня такая проблема вчера завел прогрел покатался на славу. Но он что то вялый какойто иль перилвает -но на холостых все ок работает , и когда нагрееться если заглушишь не завести уже как остынет все ок - Из-за чего это может быть ? Может не правельная обкатка поршневую 2 года назад меняли ( но я грешу на зажигание мб и не в нём дело)
Кто встречался с этой проблемой подскажите что вы делали!!!
