- t rex
- Мотоцикл: suzuki rg 80 gamma,минск кросс 3.221.
Re: немогу завести напиленый минск
молодец троль а по делу ни чего?
воздух не сосет?
- t rex
кстате сначала была такая проблема попалась бракованая прокладка и в одном месте под цилиндром где стикуються картера была дыра но я это уже устранил!мне кажеться вся проблема в поршне как думаете?я походу переборщил сним!
- t rex
ну кто что подскажет?
- Vitiok
- Мотоцикл: Минск 2001г, Иж планета 5,Днепр продал, Citroen Xsara HDI 2.0, ГАЗ 53 ,Ваз2108
может быть и правда ,что то да не так пильнул ,да и вообще не стоит браться за такую работу если не уверен ,всё же мне кажется что виновато зажигание ,тем на форуму на счёт этого уйма поищи не ленись.
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Там под конец есть только 3-4 зубья, которые не стерты, они под конец немного крутятMinskovod 12rus писал(а):Повторюсь .У тебя двигатель, когда киком проворачиваешь, крутится?а храповик менять как 2 пальца обоссать- снял вал с храповиком, вытащил легкими ударами храповик, поставил новый. все.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
лучше поменяй, все равно так нельзя ездить) клинить будет постоянно кик. может из-за того, что крутит мало, и не заводится)Bad-----Boy писал(а):Там под конец есть только 3-4 зубья, которые не стерты, они под конец немного крутятMinskovod 12rus писал(а):Повторюсь .У тебя двигатель, когда киком проворачиваешь, крутится?а храповик менять как 2 пальца обоссать- снял вал с храповиком, вытащил легкими ударами храповик, поставил новый. все.
Спасибо за ответ
чтобы не плодить темы решил написать тут) не заводиться мотоцикл минск лидер 2003 год искра есть карбюратор чистил настраивал , свеча искру даёт ставил другие , топливо менял , с толкача пробывал под свечу бензин пробавал лить ничего не даёт иногда бывает заводиться на 1-2 секунды
У меня тоже так было. Оказалось что под топливным баком один провод отсоединился. Поставил, тперь все нормvitali писал(а):чтобы не плодить темы решил написать тут) не заводиться мотоцикл минск лидер 2003 год искра есть карбюратор чистил настраивал , свеча искру даёт ставил другие , топливо менял , с толкача пробывал под свечу бензин пробавал лить ничего не даёт иногда бывает заводиться на 1-2 секунды
- Мотоцикл: ммвз 3.112.11
проблема с мотоциклом
я проехал 10 км и раза 4 он глох я не мог завести но после засоса бензина он заводился и я чуть прогазовал и ехал дальше. последниий раз когда он заглох я подсосал бензин и попробовал завести он завелся пару секунд и заглох. я попробувал толкнуть результат такой же подскажите что с ним
- TonyMontana
- Мотоцикл: -Minsk 3.112.1
-Nexus highway150cm3
-Yamaha Jog Stunt
-ИЖ 49(ПРОДАН)
Re: проблема с мотоциклом
систему питания посмотриchallengerSRT8 писал(а):я проехал 10 км и раза 4 он глох я не мог завести но после засоса бензина он заводился и я чуть прогазовал и ехал дальше. последниий раз когда он заглох я подсосал бензин и попробовал завести он завелся пару секунд и заглох. я попробувал толкнуть результат такой же подскажите что с ним
посмотри настройки карбюратора
возможно заливает.
Мотосообщество - http://drive2moto.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Мотоцикл: минск
плохо заводится минск
пропала искра после замены датчика появилась но мотоцикл стал очень плохо заводится искра хорошая свечу тоже менял но всё безрезультатно пожалуйста подскажите что делать зорание спасибо
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11 Планета 5(конструктор)
Re: плохо заводится минск
Посмотри топливо подается или карб настрой.
Мой Минск http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6559" onclick="window.open(this.href);return false;
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
не мешало бы посмотреть расстояние от датчика до ротора и момент установки датчика, может зажигание сбилось
