ты будешь смеяться .Я по этой статье и ставил ,и нифига.
p.s. еще раз сделал у меня отдача все-равно есть ,но заводиться стало лучше.Что не так?
Схватывает чутка, но не заводится...
Решил подготовить мотоцикл к сезону, поменял подшипники и сальники, поставил новые кольца на поршень, все собрал. Стал заводить, но он не заводится, настроил карбюратор, зажигание чуть регулировал, он завелся погазовал и все он умер,теперь он чуть чуть схватывает но все равно не заводится... сначала когда подсасывал бензин он не поступал в карбюратор, поставил другой шланг теперь поступает но как то вяло... Свеча в норме, не сырая, искра хорошая. Может зажигание надо как то более лучше выставлять, сталкивался кто может ? Так вот почему не заводится то? помогите пожалуйста)))заранее благодарю)
- niz
Re: Схватывает чутка, но не заводится...
прысни в цилиндр бензинчика, попробуй, если заведётся, чисть карб
завтра займусь этим) отпишусь... но карб новый, месяц может ездил на нем.. и болт холостого хода проблемный... надо на всю выкрутить чтоб обороты набирал..так до поломки было...
- niz
и поднеми рычажок обогащения ещё
само сабой))))niz писал(а):и поднеми рычажок обогащения ещё
Все, завелся))) плеснул бензинчику в цилиндр он завелся, решил зажигание крутануть и воуля.... затарахтел родной) правда почемуто болт качества смеси на карбе не работает... и при резком открытие дроселя глохнет... ккарб к 65с... с чем связано может быть?
- niz
поздравлямс)
- Мотоцикл: Минск
У меня такая проблема: мотоцикл ездит на новых свечах несколько дней. Потом начинает давать перебои, плохо тянет, плохо заводится. Например: на свечах А14В-4 дня, на N17 - почти 2 недели. Что может быть?
- Vitiok
- Мотоцикл: Минск 2001г, Иж планета 5,Днепр продал, Citroen Xsara HDI 2.0, ГАЗ 53 ,Ваз2108
какой нагар на свече
- Мотоцикл: Минск
Не заводится с кик стартера только с толкача.
Не заводится с кик стартера только с толкача , но когда завелся работает отлично ток не заводится с кика
Извиняюсь если есть такие темы.
Последний раз редактировалось KoD 27 июн 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
- niz
Re: Не заводится с кик стартера только с толкача.
зажигание либо рано либо поздно выставленно, но сначала поменяй свечу на новую
Свеч уже штук 20 вкручивал включая машинные,зажигание крутил но еще попробую..
А это не может быть что генератор сдыхает?
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
В карбюраторе иглу на деление вниз опусти и пробуй снова. Масла в бензин сколько льешь и какое?
