- Мотоцикл: ммвз 3.115
Максим,что такое "цилик" и где это находится,цилиндр что ли? Для начала выстави правильно зажигание(в разделе статьи найдешь статью),если карбюратор марки "К" вкрути болт качества на 1-1,5 оборота и заводи.
- Мотоцикл: Минск ММВ3-3.11211
Всем доброе время суток) Недавно нашел у дядьки в сарае минскач разобраный( ммвз-11211. Долго выпрашивал, он мне его все-таки отдал. Короч я его собрал. Промывал карб неоднократно, настроил зажигание... Незаводиться! Лину под свечу бензин, немного начинает схватывать, потом сильный хлопок из глушителя и все, даже не схватывает. Карб к62с. Кто знает в чем причина? =)
роебят, это всё карб мозги тупит.... болт холостого хода..(при услови что искра есть ) разбери карб почисти его... и давай вместе настраивать: запоми как стояла игра!!!! установи ее в самый низ, приподними дроссельную заслонку на миллиметра 3 чтобы был проходик со стороны входа движка.... выверни болт подачи топлива на 1,5 - 2 оборота, попытайся так его заводить. чтоб гудел... возможно начнёт орать.... если карб к62с потом чтоб меньше орал выкручивай болт до минимальных устойчивых оборотов, потом заворачивай болт холостого хода и так повторяй .... потом когда всё настроишь вверни болт подачи топлива на пол оборота. затем ставь иглу на нужный уровень ( как было). P.S. настраивать надо на прогретый двигатель!!! удачи!
- Мотоцикл: Mинск, переделан под небольшой закос кросса
Здаров всем. Я искал на форуме, но не нашел. Как соединяются провода на катушке? желательно фотку бы показать, на словах я не пойму.
С проводами разобрался. Там оказывается просто провода коротили с выхода бкс. Искра бъет отлично. Теперь другая проблема. ЗАвожу с кика, он пердит, чихает, но не заводится. Заливаю под свечу бензина, мот работает секунд шесть и глохнет. С толкача пытался завести вообще не реагирует, тупо юзом катится и все.
Здраствуйте у меня проблема с минском м-103 10 лет стоял в гараже недавно достал починил ,а он с места не заводиться что делать? С толкача заводиться
Наверно зажигание неправильно выставлено или проблема в карбеnikita22 писал(а):Здраствуйте у меня проблема с минском м-103 10 лет стоял в гараже недавно достал починил ,а он с места не заводиться что делать? С толкача заводиться
- seishi
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115, ММВЗ 3.221
такая проблема - не могу завести мотоцикл. сальники новые,колено без люфтов. поршень с кольцами неплохого состояния,компрессия хорошая. зажигание выставлено точно,искра хорошая.
если просто так пинать то вообще никаких признаков жизни не подает. если плеснуть в цилиндр бензину немного, то во время первого толчка кикстартера мотоцикл пинается, но не схватывает даже на секунду. дальше опять никаких признаков жизни,пока опять под свечку не капнешь.
сам грешу на карбюратор (завтра разберу,почищу,жиклеры посмотрю).но есть у двигателя еще один косяк...хотя не думаю что он виновен. видимо до меня когда то вылетал стопор пальца поршневого и немного разгромил цилиндр в районе продувочного окна,сразу снизу его.
карбюратор или цилиндр?
Сперва попробуй карб проверить, прочисть его, продуй и т.д. Если с кика не заводится, попробуй с толкача.
- seishi
завел,проблема была в перепутанных между собой выводах датчика. поменял местами друг с другом их и завелся сразу
Народ подскажите почему не могу разогнать мотоцикл?? Максимум 55км/ч разгон берет но идет очень тяжко, чувствуется что движок в напряжении сильном. Заранее СПС!
выхлоп глянь
- vadik111
- Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
проверь свечу,вв провод,колпак на свечу, у пред идущего хозяина 8 лет на улице стоял, так я тоже клацал клацал, заменил провод и свечу и брык завёлся...nikita22 писал(а):Здраствуйте у меня проблема с минском м-103 10 лет стоял в гараже недавно достал починил ,а он с места не заводиться что делать? С толкача заводиться
- Мотоцикл: минск 78года
плохо заводится минск
раз 12 дергую кикстартер незаводиться много раз поткачиваю,как проталкаю метров 7 поткачяю дёрну кикстартер заводится,как прогреётся с полтычка помогите
Re: плохо заводится минск
С налёту никто тебе не скажет в чём причина. Причин плохого запуска двигателя множество. Вот ты знаешь состояние ЦПГ своего мотоцикла? А ведь изношенная ЦПГ - тоже одна из причин плохого пуска двигателя. Неправильно настроенный карбюратор - тоже. И так список можно продолжать до бесконечности...anatoliy - писал(а):раз 12 дергую кикстартер незаводиться много раз поткачиваю,как проталкаю метров 7 поткачяю дёрну кикстартер заводится,как прогреётся с полтычка помогите
