минск - сова или восставший из пепла
Re: минск - сова или восставший из пепла
собрал, запустил, вот видео.
https://youtu.be/Gqiym2iJaUY" onclick="window.open(this.href);return false;
помоему гремит китайский поршень! (возможно что он меньше чем нужно) что скажете?
также медленно снижаются обороты, думаю бедная смесь.
- PAWEL2000
Вааай как трящит, у меня даже меньше
Карб хочу такой же)
Карб хочу такой же)
Ааа моиии ухиии
- feodor
- Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
PAWEL2000 писал(а):Вааай как трящит,
За то не прихватит при обкатке, притрется, крутиться должен капитально.--KILLER-- писал(а):Ааа моиии ухиии
Сочетание цветов интересное,... при ремонте то же мысли посещали,но приоритет был отдан красно-белому.
А что именно трещит?!
А с таким треском думаешь притрётся? Не развалится поршень??))
Стрёмно немного)
Карб - китай 600р стоил) поплавки не пробковые, жёлтые. На корпусе вообще ничего не написано.
Пока до конца не настроил, но что больше всего поразило-лёгкий пуск и устойчивые холостые!
Стрёмно немного)
- feodor
Группа поршневая, по всей видимости!trever писал(а):А что именно трещит?!
По поводу поршня не знаю, а по поводу притирания...trever писал(а): А с таким треском думаешь притрётся? Не развалится поршень??))
Легкий пуск и холостые, говорят о том что нет плотного прилягания деталей. При сборке мотора( качественной сборке) первое время нет ни холостых ни лёгкого пуска...
шутить изволите?притрется, крутиться должен капитально.![]()
поршень похоже маловат, придется покупать другой, так думаю дешевле будет!) чета стрёмно с таким звоном ездить!
а почему при хорошей сборке нет лёгкого пуска и холостых? а какже с завода? там что плохо собирают?
feodor
отличные мотоциклы!
- PAWEL2000
trever, мой с завода вообще не работал на холостых, а пуск был как ведро с гайками пинать, что б прокатиться , нужно было ещё и завести)))
спасибо, учту!
- feodor
Ну это так, образно (хорошая сборка).trever писал(а): а почему при хорошей сборке нет лёгкого пуска и холостых? а какже с завода? там что плохо собирают?
А с завода так же, нет ни хорошего запуска ни чётких холостых, пока не притрётся. Говорю за 4Т , замечал.
Батя собирал моторы на 2Т, явы, минские, так же не было первое время ни холостых ни норм заводки, км через 700- 1000 начинали нормально работать. По началу работают на холостом, чуть нагреваются и глохнут, метал расширяется при нагреве и обороты падают.
Вот и Пашка говорит что у него на новом моторе так же было...
В вашем случае думаю поршень поможет ремонтный. Если гильза не точилась, там по любому будит элипс, при установке другого поршня (плотнее) нужно будит притирать, но не факт что звон прекратится но звенеть однозначно меньше будет...
да гильза с выработкой, думаю подогнать поршень аккуратно под гильзу руками. опыт есть такой) последний раз так приятелю на скутере напильником и наждачкой погдгонял: он купил поршневую а поршень хоть молотком вколачивай! пара часов ручной работы - 2 года на даче катается проблем нет, доволен.
вот только думаю поршень какой взять?
00,000 или сразу 1й ремонт? и кольца: бывают 00 и 000? или они идут только номинальные и ремонтные?
гильза судя по всему не точилась. сейчас стоит номинальный поршень, болтается прилично и звучит соответственно))
продолжу если комуто интересно.
зашел сегодня в Московский Зенит, купил поршень - 000. продавался как белорусский но при цене 180р верится с трудом
и кольца ремонтные, буду бороться со звоном.
а то малоли отвалится кусок, все труды на смарку!)
в руках кажется тяжёленький, но это субъективно сравнить счас не с чем.
вот зацните фотки:
маркировка выбита отдуши
может и правда не китаец)
также помоему маркировано краской:
вот так встают кольца
вобщем если у вас есть какиенибудь мысли, выслушаю с интересом!)
вот зацните фотки:
- feodor
А чего поршень 000, а не 00, или первого, второго ремонта?
Такие вещи подбирать по гильзе нужно...
По хорошему да, но цилиндр я в магазин не брал(он на даче), а несколько поршней в магазине попробовать недадут))
000 взял как самый большой но ещё не ремонтный.
а 1 ремонт врятли влезет даже в изношеный цилиндр, точить нужно!
Вобщем как принято в россии - на глаз!))
monte_carlo
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 эндуро
по-моему, трещит НГШ у тебяtrever писал(а):собрал, запустил, вот видео.
