Всё равно никак не отрегулировать.
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 (УРАЛ);
МИНСК 3.112.12 - Откуда: Великий Новгород
Заменил трос сцепления...
Отрегулировал сцепление болтом как сказано в инструкции...
Всё равно сцепление ведёт.
Подскажите, плиз, что может быть?
Re: Всё равно никак не отрегулировать.
диски слиплись устранять разборкой и вытиранием
Оно ведёт, но не сильно.
Передачи включаются, но с толчками в трансмиссию.
Если бы они слиплись, то передачи бы вообще не включались.
Правильно я понимаю?
закрути болт в крышке на 0.5 оборота и попобуй снова.taren писал(а):Оно ведёт, но не сильно.
интересно от чего их там вытирать при разборке? не от масла ли?
Регулировал по всякому.
Делал и маленький свободный ход рычага сцепления на руле и большой.
Толку нет.
Может что-то с грибком и толкателем?
Толку нет.
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
А грибок может погнутый маленько,или выработка у него проявляется в одной части?а шток сцепления должен быть прямой,да и шарик внутри вала должен быть вставлен такой,чтобы плотно сидел,но перемещался легко.А то некоторые ставят неподходящие маленькие шарики,и потом жалуются на сцепление.
Или может железные диски сцепления были пепрегреты длительной пробуксовкой сцепления,на них появилась синева и соотвественно они уже деформированы от перегрева,поэтому и сцепление ведет?Вскрытие покажет,проведи дефектовку узлов сцепления.
Включи первую передачу, выжми сцепление и потолкай мотоцикл назад-вперед... Слипшиеся диски разлипнутся.
- infinger
я сталкивался с такой проблемой, как недостаточный выжим ручки сцепления. пока не заменил ручку, сцепление либо вело, либо буксовало! это связано с тем, что моя корзина сцепления уже подушатана.
Всё намного проще! Когда собираете корзину сцепления, закрутите гайку ведомого барабана до упора, затем открутите её на примерно четверть оборота, но так, чтобы не было сильного люфта на валу и только после этого законтрить гайку стопорной шайбой. Всё, сцепление вести не будет, ПРОВЕРЕНО!!!
- maksiminsk
простите, что?
А кто нибудь про масло вспомнил? Особенно в холодную погоду.
- Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Может трос неподходящий. Угол поворота червяка смерить-сравнить со старым тросом.taren писал(а):Заменил трос сцепления...
2.) Купил как-то новые диски пластмассовые,оказались кривые(на стекло ложишь-видно)-:вело пока не выбросил их.
3. Пружины както неравномерно затянул-тоже вело.
