Tima. Для начала выбрать объект для реставрации, учитывая техническое состояние и комплектность. Далее - разобрать - отчистить - отдефектовать. Все покрашенное кисточкой железо покрыть смывателем для краски BODY, смыть, отчистить до металла, загрунтовать, покрасить. Глушители разобрать (если необходимо и возможно), отжечь внутренности на паяльной лампе. При необходимости провести разборку и ремонт дрыгателя. Раму отмыть керхером, зачистить, загрунтовать, покрасить. Проверить состояние передней вилки, задних амортизаторов при необходимости заменить сальники. Начать сборку. Установить ходовую, дрыгатель, оперение. Обшить основание сиденья новым кожзаменителем, заменит поролон, если старый сыпется, установить. Далее по желанию, я бы заменил генератор и поставил бы современное бесконтактное зажигание с БКС на 12 В 90 Ватт, заменил бы всю проводку, поставил бы поворотники. Вот вкраце фронт работ.
