del
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: Проект "Питбайк" с двигателем 1P52FMH
Сообщение Mtx125 »
Купил карб от дельты pz19 поставил, работает супер.
Ложка дёгтя- из под левой крышки начало капать масло.
Вероятно на обгонной муфте либо в крышке полукартера под ней вылетел сальник. Такое бывает. Надо будет выпросить съёмник для магнита генератора. Потом расскажу что было.
Допишу, еле содрал ротор. Поломал один и погнул второй самодельный съёмник. Посадка на валу адская, сидит как привареный, я такого ещё не встречал.
Причина течи дырявый сальник звёздочки обгонной муфты.
Реально дырка- нема куска манжеты и замята пружина.
Поменял со злости оба сальника, пружинки укоротил, попробуй падло ещё раз потечь- возьму кувалду.
Поубивал бы этих сборщиков, ё маё новый мотор же.
П.С. после таких залётов появляется устойчивое желание разобрать мотор до последнего винта и собрать его заново, попутно заменив все голимые детали.
Тогда наверное можно будет спокойно катать далеко от дома.
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
5 моточасов.
Перенастроил клапана: впуск 0.05мм выпуск 0.07мм
Было 7 и 9 соток- после прогрева масло теряет вязкость и появляется стук.
Масло залил Bi-power 10w40. Мотор греется неслабо, откатаю еще 5 моточасов, перейду на синтетику хадо
10w60.
Если сравнивать с моим минским мотором то разница вот в чём.
Этот мотор более оборотистый. Если минск хорошо тянул уже с 2500 об/мин, то этот тянет с 3500-4000 об/мин.
Зато максимальные обороты далеко за 8000. И кушает около 2х на сотку.
П.С надо делать свет, пока лень, лень даже камеру пойти заклеить.
Работа продвинулась))
Simvolist
Сообщение Simvolist »
скоро появятся видюхи наверное)
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Видео будет как обкатаю, пока отжигать нельзя, а сейчас и снимать-то нечего, езжу чих-пых 30- 40км/ч как на дырчике, что там интересного.
Победил свою лень сварил наконец "лентяйку"- хватит деревья да заборы подпирать:
В сложеном состоянии.
Облегчена до безобразия, а с другой стороны нафиг лишнее железо с собой возить.
На очереди воздушный фильтр, надо подобрать правильный бумажный фильтрующий элемент и сварганить под него коробку.
Хороший костыль))
крепеж какой толщины? (про костыль)
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Крепление к раме 6мм толщиной, ответная часть на подножке из кругляка Ф15-18мм. Подножка трубка Ф12мм.
Снял сегодня небольшой КЛИПЕЦ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=2cu5CFGjNCg
Mtx125 писал(а):Крепление к раме 6мм толщиной, ответная часть на подножке из кругляка Ф15-18мм. Подножка трубка Ф12мм.
Хорошее видео неплохо журчит,особенно прикололо "**ять"
Последний раз редактировалось --KILLER-- 25 май 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: мат!
Тоже улыбнуло))))
Тоже улыбнуло))))
Да какой там Мат???Это цытата из видео!
moto93
Мотоцикл: =
Сообщение moto93 »
можно фото задней подвести в студию!!!какова длина маятника и распорок на нем?
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Что именно интересует?
Самое главное на мой взгляд межцентровые расстояния.
Указал как мог, у меня компа нет.
Коментарий к фото 410мм это расстояние между осями: крепления и колеса.
143- высота оси крепления аммортов по центрам (отмечено *)
180- плечо.
Ширина маятника по наруже 220мм.
Учитывайте ещё и то что увеличено предварительное натяжение пружин в аммортах. Стандартные амморты будут слабые.
Учитываем и угол их наклона относительно пунктирной линии (плеца) маятника. Изменяя этот угол можно получить нужные характеристики подвески.
moto93
Мотоцикл: =
Сообщение moto93 »
спасибо.Смотри а если у меня длина маятника 500мм то какое плече примерно должно быть?и от чего пружины с амортизаторами?
moto93
Мотоцикл: =
Сообщение moto93 »
и какова жесткость подвески?
извени что влажу,вот сегодня примерно сварил на прихватках ,как думаешь?
