Сообщение
ANDREY988 » 16 мар 2012, 17:30
Двигатель:
Газораспределительный механизм
Пластинчатый клапан
Диаметр цилиндра (мм/дюйм)
48.5 / 1.91
Количество Карбюраторов
1
Марка карбюратора
Keihin
Объем двигателя (куб.см./куб.дюйм)
84 / 5.1
Октановое число топлива
Аи-92
Охлаждение
Жидкостное
Размер карбюратора (мм)
28
Стартер
С наклоном вперед
Степень сжатия
9.21
Тип впрыска
Карбюратор
Тип двигателя
Одноцилиндровый
Тип топлива
Бензин/Масло непосредственное смешивание
Ход поршня (мм/дюйм)
45.8 / 1.8
Число тактов
2
Число цилиндров
1
Трансмиссия:
Количество передач
6
Окончательная передача
Цепь
Передаточное число (1/2/3/4/5/6)
2.538 / 1.875 / 1.5 / 1.25 / 1.09 / 0.956
Передаточное число главной передачи
3.571
Тип трансмиссии
Механическая
Колеса и Покрышки:
Задняя покрышка (полная спецификация)
90/100 R14
Задняя покрышка, высота
100
Задняя покрышка, диаметр
14
Задняя покрышка, ширина
90
Камерная/Бескамерная
камерная
Материал дисков
Алюминий
Передняя покрышка (полная спецификация)
70/100 R17
Передняя покрышка, высота
100
Передняя покрышка, диаметр
17
Передняя покрышка, ширина
70
Тормозная система:
Количество поршней в заднем суппорте
1
Количество поршней в переднем суппорте
2
Тип задних тормозов
Гидравлические, однодисковые
Тип передних тормозов
Подвеска:
Бренд задней подвески
UNI-TRAK
Количество задних амортизаторов
1
Материал задней подвески
Алюминий
Размер передней подвески (дюйм/мм)
1.4 / 36
Тип задней подвески
Маятниковая, двусторонняя
Тип передней подвески
Перевернутая вилка
Ход задней подвески (дюйм/мм)
10.8 / 274.3
Ход передней подвески (дюйм/мм)
10.8 / 274.3
Рулевое управление:
Рулевое управление
Рулевая дуга
Технические спецификации:
Высота (дюйм/мм)
41.5 / 1054.1
Длина (дюйм/мм)
71.7 / 1821.2
Кастер (дюймы/мм)
3.5 / 88.9
Клиренс (дюймы/мм)
13.4 / 340.4
Колесная база (дюйм/мм)
49.4 / 1254.8
Объем топливного бака (галон/л)
1.5 / 5.7
Сухая масса (Фунт/кг)
143.3 / 65
Угол наклона / вылет передней вилки (градусы)
27
Удельная мощность кг/л.с.
0.59
Ширина (дюйм/мм)
28.9 / 734.1
Последний раз редактировалось
--KILLER-- 16 мар 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалены пробелы!
