Мопед Карпаты
- Мотоцикл: минск 112 89г.в
Re: Мопед Карпаты
болотник-это что??? Если ты имел ввиду переднее крыло, то очень просто. На нижней траверсе имеются четыре отверстия(не знаю для чего)два справа и два слева. Разметил на середине крыла аналогичные, просверлил и закретил болтами на мопед.
Re: Мопед Карпаты
Норм карпач) я учился на риге гонять)
Re: Мопед Карпаты
Обновил тему.
Re: Мопед Карпаты
Подскажите у друга карпаты на второй скорости мот дергается! но разгоняется нормально только это дерганье надаело что это может быть?
Re: Мопед Карпаты
Ответ здесь http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=16&t=1618" onclick="window.open(this.href);return false;
- pro9793
Re: Мопед Карпаты
Там снизу болт есть, который прям к валу переключения передач идет...туда, между болтом и валом ставится фиксаторная пружинка (я ставил от волги) и всё!!ни одна скорость больше не вылетает и не гавкает)))MaKc45 писал(а):Подскажите у друга карпаты на второй скорости мот дергается! но разгоняется нормально только это дерганье надаело что это может быть?
