Минск 3.115 maksiminsk'а
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Минск 3.115 maksiminsk'а
Ну буду брать Днепровский.
а цвет для бездока,который будет кататься по лесу,всё же практичнее тёмно зелёный
- maksiminsk
У нас не леса, а степи. Ну грязь можно и в степи найтиal_94 писал(а):а цвет для бездока,который будет кататься по лесу,всё же практичнее тёмно зелёный
- New_Bot_Alex
- maksiminsk
Решился я летом покрасить свой мот, и чтобы все было хорошо, задам несколько вопросов. Все работы будут проводиться баллонами, так как краскопульта нет. Модераторы, если надо, то можете перенести этот пост в тему про покраску.
Рама (счищать краску не буду, а лишь заматую части, которые покрыты вишневой краской и покрашу) Ну и пару вопросов:
1. Какой наждачкой заматовать раму?
2. Какой краской покрасить раму? (я думаю акрилом)
3. Сколько баллонов взять для покраски рамы? (я думаю, одного хватит)
Основа: это бак, боковые крышки, крылья, ну и перья вилки(это все будет зачищаться, шпаклеваться, грунтоваться и краситься алкидной эмалью в баллонах, так как уже писал, что краскопульта нет )
4. Какой наждачкой зачищать старую заводскую краску с облицовки? (которая лежит на заводской счищается ногтем влегкую и уберётся железной щеткой)
5. Чем обезжиривать поверхность?
6. Какую купить шпаклевку( вмятины 2 на баке, одна крышка мятая сильно, вторая чуть-чуть)
7. Какой наждачкой счищать ненужное и выравнивать шпаклевку ?
8. Какой грунт использовать под алкидную эмаль и сколько баллонов брать?
9. Какой наждачкой заматовать грунт?( нужно?)
Пока вроде все, будут еще вопросы, сюда напишу
Последний раз редактировалось maksiminsk 13 фев 2012, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
1. Самая маленькаяmaksiminsk писал(а):Решился я летом покрасить свой мот, и чтобы все было хорошо, задам несколько вопросов. Все работы будут проводиться баллонами, так как краскопульта нет. Модераторы, если надо, то можете перенести этот пост в тему про покраску.
1. Какой наждачкой заматовать?
3. Сколько баллонов взять? (я думаю, одного хватит)
Основа: это бак, боковые крышки, крылья, ну и перья вилки(это все будет зачищаться, грунтоваться и краситься алкидной эмалью в баллонах, так как уже писал, что краскопульта нет )
4. Какой наждачкой зачищать старую заводскую краску? (которая лежит на заводской счищается ногтем влегкую и уберётся железной щеткой)
2. Алкидной для бездока хватит
3. На облицовку уйдёт два баллона - это минимум
5. Растворитель 640
6. Шпакля novol сойдёт
8. Если будешь снимать только глянец, то грунт не нужен
Бери алкидную автон советую огненно - красный. Номер - Красная 1015
Если чё спрашивай.
- Simvolist
Нужно хотя бы в 2 слоя красить. Одного баллончика хватит только для одного слоя покраски. Я делал два слоя, получилось ровно 2 баллона, ни капли лишней краски не осталось)maksiminsk писал(а): 3. Сколько баллонов взять? (я думаю, одного хватит)
Так же про зачистку старой краски, матовым покрытие делал первой попавшейся наждачной бумагой, достаточно крупная была. Потом мелкой прошелся и вроде всё норм было)
- Barin
1. А почему бы не купить насадку для болгарки (щетку карцовку) и не снять все до металла?
2. Проконсультироваться в магазине какая краска устойчива к ГСМ и ее купить.
3. Одного балона не хватит. Красить надо как минимум слоя в три.
4. Старую краску снимать опять же щеткой карцовкой или смывкой старой краски до металла.
5. Растворителем или обезжиривателем.
6. Глубокие мятины рихтовать,затем шпатлевать шпатлевкой со стекловолокном,затем шпатлевать шпатлевкой с алюминиевым наполнителем.
7. Сначала номер 600-800,затем 2000 полировать.
8. Проконсультироваться в магазине.
9. Наждачкой номер 2000 и заматуешь,и припыл снимешь.
10. Неплохо было бы еще лаком покрыть и отполировать.
Что и говорить,если хочешь добиться боле-менее приемлевого качества,то денег на материалы жалеть не стоит. Если хочешь заняться ради процесса,то стоит ли вообще время терять. У меня на покраску переднего крыла ушло материалы-рублей 700,и инструмент рублей 600 примерно. Да и то результат не особо впечатляет.
- maksiminsk
Я имел ввиду раму, и то, только там где ее видноSimvolist писал(а):Нужно хотя бы в 2 слоя красить. Одного баллончика хватит только для одного слоя покраски.maksiminsk писал(а): 3. Сколько баллонов взять? (я думаю, одного хватит)
- Barin
Я имел ввиду раму, и то, только там где ее видно[/quote]maksiminsk писал(а):
Ну вот я и говорю стоит ли красить только ради того что "процес имел место быть"
- maksiminsk
1. Нет болгаркиBarin писал(а):1. А почему бы не купить насадку для болгарки (щетку карцовку) и не снять все до металла?
2.Для рамы зачем стойкая к ГСМ?
3. Я про раму говорил
10. Посмотрим.
Ты видел, как у меня щяс он покрашен. Красили, лишь бы отмазаться. Просто взял и покрасили без подготовки.Я хочу, чтобы совсем убого не было.
- maksiminsk
Ну вот я и говорю стоит ли красить только ради того что "процес имел место быть"[/quote]Barin писал(а):Я имел ввиду раму, и то, только там где ее видноmaksiminsk писал(а):
Ты меня не понял. У меня рама, там где не видно покрашена заводской краской и она в хорошем состоянии. А там где видно, просто кисточкой покрасили и продали его мне
Уточню, что первые три вопроса про раму, остальные про облицовку
- Simvolist
извиняй, не обраьтил внимания, что первые три про раму)
- maksiminsk
Бывает, но и вы меня извините, что я вас ввел в заблуждениеSimvolist писал(а):извиняй, не обраьтил внимания, что первые три про раму)
- Shurik1488
На дрель тож насадка есть,думаю дрель и в школе сможеш попросить если у друзей нет
