Текущее время: 17 фев 2019, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8534 ]  На страницу Пред.  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 569  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:48
который разбил? да серебристый
этот
http://auto.tut.by/news/accidents/310511.html
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:31
Honda CBR600F3 97
во дела, собрал его?
Кажется я видел это раньше
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:40
Мотоцикл: Опель кадет караван
этот
Ого... а чем дело-то закончилось?
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 20:15
Sanoyk, 6В мопедовский есть..
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:52
прав лишили на 3 месяца 500т штраф, мот восстановил - очень многое заменил даже раму) пришлось экпертизу проходить, техпаспорт менять. Ремонт встал гдето 300уе. Сейчас как новый
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:58
Щас я спрошу есле что дай свой номер в личку :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 23:46
Honda CBR600F3 97
так кто винен то был?
судя по тому как колесо скрутилось удар был нехилый....но не знаю что там за колёса китайские по крепости
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 23:50
Я на красный проехал, не только колесо еще вилка в дугу и рама даже задний плафон разбился от удара
У бэхи бочина смята стекла повылетали
А я только ногу повредил немного правую - об лапку передач, ее аж скручило
Кстати ударился подбародком об асфальт на шлеме мятина а шлем был за 20$
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 23:56
Honda CBR600F3 97
всё целое?
трещин в костях не было?
а то такое бывает не сразу обнаруживается...
как сам
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:04
Нада окуратней и не лететь на красный
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 02:52
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
http://www.youtube.com/watch?v=HOlxjmvm ... e=youtu.be
Купил зимой мот с заклинившим движком. Собираю для себя. Всё перебрал, собрал..трёт что-то на первой передаче. Перебирал недавно ещё раз. В картере вроде всё как надо. Заметил свежий зидир на вилочке. Не подскажете,в чём дело? Ещё: менял кулису, сверял..вроде бы зацепы(змейки) для вилочек одинаковые. Я почти уверен,что дело в кулисе. Но,может, есть знатоки,кто точно скажет, в чём дело. Мотор М-105.
Комментарии типа "разбери и посмотри", "ставь родную кулису" воспринимать не буду, т.к. это и сделаю, если не услышу информативных ответов. Просто лишний раз вскрывать коробку откровенно лень!=) Спасибо за понимание.=)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 08:24
Сказать тебе могут только те, у которых была такая проблема.
А так, на вскидку - кулиса не может доставать до шестерен, так как мешают вилочки. Может тереть шестерня 1 передачи (или шестерня рядом, которая входит с ней в зацепление), сам вторичный вал по крышке может тереть... Может вилочка 1-3 передач цепляется за шестерню. Всё остальное должно проявляться не только на 1 передаче.
3-я нормально работает? Собирал впервые?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 09:27
bulletshenkursk писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=HOlxjmvmXr0&feature=youtu.be
Не понял... Бак от касика? Или самоделка?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 09:37
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
aLeXxx_moD, на всех остальных передачах нормально. 3включается не очень чётко. При вторичной переборке был задир на вилочке 1,3 передачи. Такое чувство,что кулиса немного "недоопускает" вилочку, а та, в свою очередь, трётся об зацепы подвижной шестерни между шестернями 1и3передачи.. Кулиса там вот такая необычная стояла
Изображение, скорей всего из за неё. Собирал коробку впервые зимой,помогал друг. Мотоцикл был куплен у его брата. Летом ездили на нём, все передачи работали. Второй раз собирал один..вообщем-то сложного ничего не увидел. Сверял по фото,что делал при разборке. Болезнь не прошла. Скорей всего кулиса не дожимает..посмотрю ещё подробней на ту,что стояла и на новодельную. Недосмотрел наверное чего-то..
Должна же быть такая дорожка на стенках возле шестерни 1передачи или нет?
Guzoff82, бак от М-72 сначала примерял,оказался огромным. :) После поменялись с товарищем,я ему от Мки, он мне этот - ИЖ 49.
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 25 май 2013, 09:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 09:49
Смотрится шикарно!
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot]
