Текущее время: 17 фев 2019, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8534 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 569  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 15:40
Подшипник 203, то есть внутренний его диаметр равен 17мм
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 19:20
Тоесть на явовскую ось налезет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:58
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Цитата:
А какой диаметр штока тоесть оськи на колесе пса?
А вот этого я не знаю..Купил в сборе с колесом, сейчас у друга это всё. Измерить сможем не скоро(оба на учёбе).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 23:05
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Ребят, про масла речь шла(про пропорции..)на сайте Лкойла ( http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00011/ ) вот что нашёл:
Цитата:
Для создания нормальной топливной смеси и определения проопорций "масло:топливо" следует руководствоваться предписаниями изготовителя двигателя.
Справочно: Самой распространённой пропорцией для приготовления смеси на сегодняшний день является соотношение масла к топливу 1:50.
Так что теперь 20гр. на литр не буду лить. Буду 40гр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:42
Нет, на Яве на 15мм (как у минска)
Почему? Указано, что надо лить 20гр :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:11
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
А в руководстве 1:25,если память не изменяет..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:38
Кстати, плотность масла М8В больше чем наших современных (0,890 г/см2)
Так что я тоже считаю, что нужно пропорции сохранять. Но ведь все ездят на 1:40, 1:50 и ничего - двигатель нормально себя чувствует, хозяева тоже.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 09:08
повторюсь. я залил масло это 1:25 чисто ради интереса, как поведет себя двигатель, много ли дыма будет, и т.д.Отпишусь- стал медленней реагировать на газ, плюс масло из глушака капает немного) Обычно езжу 1:33-1:40, все в порядке, даже знойным летним днем по лесу- все отлично, не было перегрева)так что лейте 1:40 на здоровье)
Плюс у меня в руководстве написано: МГД-14М и М-12ТП заливать в пропорции 1:50 (!)
кто не верит, могу запечатлеть)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 09:39
Я марки не знаю но знаю что дизельное и пастоянно его лил и работает все нармально.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:48
Minskovod 12rus, запечатли обложку и эту фразу ;)
Потому что реакция на дроссель бензина без масла по-любому будет выше.
Sanoyk, дизельное универсальное для Камацу и подобных :D После него нагара как на спичке, дым на высоких оборотах как из костра, а про то, что противозадирных свойств нету вообще я уже молчу) Сам заливал летом, вел себя лучше, чем на любой моторной полу-синтетике, а мопед так вообще радовался) но я не думаю, что масло за 18грн/1л такое суперское :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:57
заметь, не без масла , а в пропорции 1:40)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 11:02
Minskovod 12rus, полезная инфа :)
То есть ХАДО мне надо будет заливать 30гр (полтора шприца) на литр в период обкатки, а потом по 20гр
Я не пойму в чём смысл масла, которое заливают всего лишь 20гр. на 1л. :) Как присадка какая-то
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 23 фев 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 11:03
заметЬ, это к двигателю 3.1122 с подшипником в ВГШ :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 11:06
Minskovod 12rus, кстати, в явы пропорция тоже другая, так как там иголки в ВГШ. Только не помню, 1:40 или 1:33
Для М105 пропорции остаются прежними - как на баке.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 11:10
Дело не в цене и не в нагаре, а в том что ето масло густое и по своему оно придает кампресию лутшушую и смазывает лутше детали. Пускай дымит. Но дымит через то что много льешь. Я лью 40г на литру и не дымит. Есле кто считает чо я не прав то ето ваши дела и никаво ни вчем не обвиняю.
