Текущее время: 19 мар 2019, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8535 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 569  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:00
Tipchic писал(а):
Не верю что это были нормальные болты.
Хз че у тебя закручено было.
И на 2х можно было бы ездить, еслиб фланец был плоский и звезду не перекашивало.
Болты были заводские и поотрывало их неслабо,чё так случилось до сих пор загадка,наверное изза стиля езды,но теперь стоят обвареные на 12 сёдня глянул,тьфу,тьфу,тьфу
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:21
Не сильно я в этом понимаю.
Но нашел вот.
http://stroimsamolet.ru/056.php
Итого, для срыва 6и болтов надо 12 тонн.
Цепь минска держит 1.8 тонны НОВАЯ.
Плюс я когда то считал нагрузку на цепь, если правильно помню, выходило около 400кг в пике.
400кг против 12 тонн.
Опять же встает вопрос, из чего болты?
Силуминовые болты были? )))
Или они были не затянуты и их с годами просто разбило звезой и сорвало?
//Да и практика показывает, что действительно нужно приложить тонны нагрузки для срыва болта.
//сталь 45, это где то 8.8 класс прочности выходит, или чуть меньше
Последний раз редактировалось Tipchic 29 май 2012, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:28
Статью по завершению ремонта писать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:29
Канешно!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:32
Канешно!
Никому не интересно, кроме 4-5 людей.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:36
Канешно!
Такое это место))
Меня тож через месяцок не будет))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:37
Посчитал по формула из википедии, данные в таблице выше верные.
В общем первое число умножаем на 10 - это предел прочности.
Второе умножаем на 10, это предел текучести в процентах. Далее берем % от предела и получаем максимальную нагрузку в Н/мм^2.
Для 8.8 это 64кг/мм^2.
Исправлено, теперь сильно. )))
//на самых говенных болтах, 3.6, 5.5т выходит. (хотя я по растяжению считал, на срез меньше будет наверно, текучесть большая)
//Минус 60% на люфты и старость, все равно 3.3Т против 1.8т у цепи. Потому и стали на 4 сажать, наверно. Ибо смысла на 6 сажать по факту нету.
Последний раз редактировалось Tipchic 29 май 2012, 23:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:40
Виталь конечно пиши)Ждем)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:43
Только лучше будет не темой, а клипом сделать. Т.к. мотоцикл не мой и врятли я его ещё увижу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:49
Napisi, pozirim sto tam u tebja :D
Quattro power
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 01:05
Мотоцикл: джап
пиши
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 06:25
Пиши))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 18:03
А я на А категорию сдал!)
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 18:05
Pozdravlaju,esco odin legalnii motociklist v mire,eto radujet. :D
Quattro power
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 18:42
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
молодец)
