Текущее время: 17 сен 2019, 02:56
 Заголовок сообщения: минск и иж планета5
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:57
реально ли поставить двигатель с иж п5 на минск??
 Заголовок сообщения: Re: минск и иж планета5
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 14:13
Колхозник блин
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 14:22
Мотоцикл: джап
не влезет. А если бы влазил то рама от вибрации бы посыпалась.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 14:45
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214 viewtopic.php?f=27&t=4513
При желании все реально :mrgreen: но целесообразно ли? Не предполагал что раму вокруг движка начнет закручивать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 14:48
лучше мне двиг от планеты отдай! а я тебе родной от минска......
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:05
реально если , если делать нечего и все необходимое есть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:22
Я бы попробовал что-то замутить токо переварил бы полностью раму
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:25
это будет тогда не минск,почему?потому что мотор уже не минский,мотор в раму не влезет,соответственно раму новую или переделывать кардинально,подвеска и колеса тоже не выдержат,тупо спицы порвать может,да и под новую раму надо новый облицон,ведь родной скорей всего будет выглядить так же как если поставить минский облицон на иж,и вот мы получаем мотоцикл по массе как иж,но только скорей всего будет хреновее любого стокового ижа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:31
Я думаю если от Юпитера двиг всандалить то раме ничего небудет всё таки там 2 котла должны друг друга балансировать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:36
мож тогда сразу оппозитный поставить? :D
Автор сделать можно все!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:01
Мотоцикл: Иж юпитер 4
лучше планету 5 собери и до ума доведи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:44
Не ,не влезит ,шибко длинный, да и если гари дать то раму как штопор закрутит))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 20:01
ага
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:44
рама будет переделываться полностью и подвеска тоже, так что посмотрим,а чтоб собрать планету не получится, так как от планеты нет не чего кроме двигателя...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:53
Ну так свари отдельно раму под тот двигатель, я думаю это будет попроще чем резать/варить минскую, я бы так и поступил, всеравно минская будет слаба под тот двиг, хоть что делай.
