Текущее время: 17 сен 2019, 02:12
 Заголовок сообщения: Подключение усилителя к "Минску"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 21:26
Имею усилитель на 3.5w питается от 4.5 до 14 вольт.
Но чем больше вольт ,тем громче можно сделать, не теряя качество звука (т.е. на 4.5 вольт я могу сделать только 50% громкости дальше начинает хрипеть а если подсоединить 12 вольт ,то можно включить на 100% и все со звуком будет норм)
вопрос: если подключить на прямую с генератора минского где 12 вольт- будет работать?
сори за глупый вопрос, но слышал ,что нужен выпрямитель и т.п. но у меня как-бы усилок работает в большом диаппазоне напряжения + конденсатор стоит(должен сглаживать напругу)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 21:41
на 75-80% громкости усилитель войдет в клиппинг, и будет не совсем норм.
бери выход с О2, любой маленький китайский мостик в железном корпусе и конденсатор тыщ на 10, и хватит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 21:56
значит мост все-же нужен((
а "клиппинг" происходит как раз в районе до 9v а больше 10v уже звук(в основном на басах) чистый. рабочее напряжение у него я так понял скорее всего 12v. 14v это многовато, это не есть хорошо наверное, но в интрукции написано так.
кстати конденсатор поставил на 1000мкф (опять же по инструкции(изначально его не было)
кстати не вреден ли этот клиппинг для усилителя? просто у меня комп. усилитель постоянно качает наушники с перегрузом ибо они дофигаОМные.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:08
на моте нужно будет ставить помехоподавляющий фильтр
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:14
выше нормального выходного сигнала только клиппинг, клиппинг образуется когда хотят больше напряжения на выходе, чем возможно. если система мощная, при сложении сигналов на клиппинге может образоватся постоянное напряжение, рвущее динамики
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:16
ясно, значит малой кровью я не отделаюсь ,тогда в моем случае легче запитать от аккумуляторов 12v и не париться)
