Недосаженная гильза в цилиндре
Re: Недосаженная гильза в цилиндре
alexei писал(а):гильзу можно осадить нагрев цилиндр на электроплитке тока накрыть надо какойнить жестянкой . как нагрелся мокрую тряпку во внутрь засунуть плотненько гильза чуть остынет ,потом можно и киянкой через оправку стукнуть да ещё после всего гильзу под груз поставить что-бы при остывании рубашки гильзу опять не приподняло.
от таких извращений гильза может лопнуть, чугун крайне хрупок и практически не расширяется при нагреве. т.е. нагрев рубашку цилиндра до 200-300 градусов, расширением гильзы можно пренебречь
unnemed
Сообщение unnemed »
да ладно, не ссыте, кидайте в духовку! ничего не случится, а если случится, выкинь её нафиг и найди нормальный, так хоть какой-то шанс на восстановление есть, знаю ребят ,которые видеокарты в печку кидали, при "отваливании ГП" т.к. видяха стоит чипом вниз, при загрязнении куллера температура зашкаливает за 100с и олово между текстолитом и графическим процессором начинает течь, и если все правильно сделать, то прогревом вияхи в духовке её в 60% случаев удавалось оживить....но это компы, могим не понять)
Lil_weasel
Мотоцикл: MMVZ 3.11211
Сообщение Lil_weasel »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Проблема в следующем. При разборе ЦПГ я обнаружил, что гильза посажена левее и ниже окон. СтОит ли ее выравнивать только вправо или же вправо и вверх?
http://s019.radikal.ru/i623/1308/c4/8638781f47ef.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s019.radikal.ru/i609/1308/eb/897efe75b6fa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
